农残检测
kog102
第1楼2017/06/21
6.18实施,CNAS标准更新还没下来,不知道19648还有没有一段过渡期。
ghx5558
第2楼2017/06/21
.8和19648没有实质性差别。只是方法号和名称、涉及的产品变了罢了。如果是单极检测还真得这样操作,我们是串接的,是简化了些,有点象761,只不过过柱子用复合柱。回收率验证很好的。
zyl3367898
第3楼2017/06/21
与19648很相似,前处理不算复杂。
迷途小输童
第4楼2017/06/22
光看标准方法很复杂,可以用氮吹定容代替旋转蒸发吗?是否一定要每个样品都加环氧七氯?
第5楼2017/06/22
单极检测跟串接是什么?我单位用的5975不知是哪种?固相萃取柱子用安家的carb/nh2不知可行不?
vm88
第6楼2017/06/22
有没有q法可以代替19648的。
第7楼2017/06/22
单极是将分子打碎,选择不同的特征离子去定性和定量。串接是将分子打碎的碎片再打碎,选择几个二极特征离子进行定性和定量。和单极比二级(串接)质谱灵敏度更高,定性更准确。但设备价格也更高,5975应该是单极。固相萃取柱子用安家的carb/nh2,可以很不错的(做农残),如果色素不浓,只用nh2也行。
第8楼2017/06/22
谢谢老师,就是gcms跟gcmsms的区别吧。按23200.8(19648-2006)来做,前处理中,提取时直接用无水硫酸钠代替氯化钠可以吗?这两的作用是否都是去水?净化步骤用丙酮正己烷代替乙腈甲苯可行吗(参考761的,弗罗里硅柱换成carb/nh2柱)?20ml浓缩定容至1ml??溶剂转换用氮吹浓缩代替旋转蒸发可以吗?内标物环氧七氯最后定容了加在样液中?计算时是否需要配置多个浓度点的标液做校正曲线呢?问题比较多见谅
第9楼2017/06/22
氯化钠的作用是保合水份,使两相分层。无水硫酸钠是吸附水份。净化时用乙腈甲苯更好些,可以很好的洗脱目标物。溶剂转换可以用旋转的。有时方法偏离可以做个方法验证。看看回收率情况。
第10楼2017/06/22
原来如此,那氯化钠无水跟硫酸钠分两次加入离心不知行不?,定容是20ml最后定容到1ml???浓缩这么多倍?
