浊度仪(2100N)使用及维护保养
  • oscar_2007
    2021/10/12
水质检测
  • 浊度仪(2100N)使用及维护保养
    1.目的
    为规范浊度仪正确使用以及维护保养
    2.技术参数
    2.1 测量单位:NTUs、EBCs或Nephelos
    NTU模式:0~4000NTU
    Nephelo模式:0~26800
    EBC模式:0~980
    2.2 精度:
    当测量范围处于0~1000NTU时,精度为读数的±2%+0.01NTU;
    当测量范围处于1000~4000NTU,精度为读数的±5%;
    当测量范围处于0-40且转换系数处于关的状态时,精度为读数的±2%+0.01NTU。
    2.3 分辨率:在最小测量范围时为0.001。
    2.4 重复性:读数±1%或±0.01NTU,二者之中取较大值。
    2.5 反应时间:当信号平均模式处于开的状态时,反应时间为14s。
    3.操作规程
    3.1 仪器介绍
    3.2 操作面板及按键功能
    3.3 仪器操作
    3.3.1 开机后需要预热30min,待仪器稳定。
    3.3.2 仪器标定
    3.3.2.1 哈希标准液(如图),有5瓶不同浊度的标准液(包括<0.1NTU、20NTU、200NTU、1000NTU、4000NTU)及1瓶硅油。
    3.3.2.2 按CAL键,进入校准模式,同时S0灯闪烁。
    3.3.2.3 将<0.1NTU标准液从塑胶盒中取出,盖上盒盖。
    3.3.2.4 下的标准液存放在盒子中,摇晃2-3分钟,并静置5分钟
    3.3.2.5 彻底清洁、冲洗干燥一个小瓶的外壁。
    3.3.2.6 用所有标准液之前,请快速将小瓶的外壁涂抹上硅油,从上至下滴一小滴硅油。
    3.3.2.7用油布将油滴涂抹均匀。擦去多余的油,使小瓶壁附上一层薄薄的硅油即可。样品池壁应几乎近干,基本没有或看不见油滴。
    3.3.2.8拿起<0.1NTU标准液的盖子部分,将其轻轻摇晃,避免产生气泡。放入测试区内,瓶上倒三角符号对准仪器上的刻度线放入图中位置,盖上测试区盖子。
    3.3.2.9 ENTER键,S0灯停止闪烁,倒计时60S。结束后会提示下一个需要放浓度为20.00NTU的标准液,S1灯会闪烁。
    图六
    3.3.2.10按照以上步骤依次将不同浓度的标准液放入标定,20NTU(S1)→200NTU(S2)→1000NTU(S3)→4000NTU(S4)的顺序。
    3.2.3.11 当完成4000NTU(S4)时,指示灯会返回S0指示灯,这是按CAL键会保存标定结果,同时会跳转回最近使用过的状态。
    3.2.3.12 标定完成后可以进行测试,注意样品量装到刻度线为宜,将样品瓶擦净后才可以测试。
    4.维护保养
    4.1 每天清洁仪器表面。
    4.2 使用非腐蚀性的实验室清洁剂洗涤样品池,用蒸馏水或去离子水冲洗。
    4.3 应避免划伤玻璃样品池,请在将样品池插入仪器前,擦拭水迹和样品池的指纹印。
    4.4 定期对仪器进行校准,核查仪器状态。
    5.注意事项
    5.1 错误代码显示及补救措施
    错误代码
    可能的原因
    补救措施
    Err01
    稀释水的浊度>0.5NTU
    请重新用高质量的稀释水进行校准,或在使用前用膜将水样进行过滤。
    Err02
    两个校准标准样有相同的值,或它们的差值小于 60.0 NTU。标准液1的值太低(<10NTU)。
    请检查校准液的制备过程,并重新进行校准。
    Err03
    低亮度错误。
    检查是否已打开灯。检查光路是否被堵塞。有必要请稀释水样。
    Err04
    内存不工作。
    关闭仪器,然后按I/O打开仪器。致电哈希客户服务部。
    Err05
    A/D 值溢出。
    请致电哈希客户服务部。
    Err06
    A/D 欠值。
    请致电哈希客户服务部。
    Err07
    漏光。
    关闭仪器,然后再按 I/O 键打开仪器。致电哈希客户服务部。
    Err08
    照明电路出现故障。
    请致电哈希客户服务部。
    Err09
    打印时间超长错误。
    请检查外部打印机是否连接正确。检查 是否选择了外部打印机(在线)。
    系统电压值超出范围。
    Err10
    系统回路自检错误。
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/13
    老师介绍的很详细,对于我们这种小白很有帮助
