气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2019/04/30
估计是温度传感器问题,还是让工程师上门来看看吧 。
symmacros
第2楼2019/04/30
估计是温度传感器的问题,这个需要厂家来解决。
第3楼2019/04/30
遇到过不能加热到设置温度的事情后来工程师上门换了新的EI 惰性源解决了问题
Agilent泵驱EPC
第4楼2019/04/30
两个温度同时出问题,可能也与电路板有关,再加上你信号也有问题。检查连侧板的宽排线接头是否已插到位。
senke
第5楼2019/04/30
这个问题是硬件问题,需要工程师上门维修了
检测老菜鸟
第6楼2019/04/30
那就是硬件故障,报修吧
通标小菜鸟
第7楼2019/04/30
这个只能找工程师来修理了,自己可能搞不定
sdlzkw007
第8楼2019/04/30
两个方向存在问题可能,一个是负责加热的控制电路故障,另一个是负责温度传感器的信号电路故障,不管那一个方面,侧板换一块的话需要不菲的价格
JOE HUI
第9楼2019/04/30
侧板一块至少3万多
wjf1234wjf
第10楼2019/05/01
温度传感器应该有问题,排除再试
