气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/05/01
先查阅相关文献看看
安平
第2楼2019/05/01
这个柱子可以。程序升温的终止温度高一些
xj45
第3楼2019/05/01
大神,能具体说说吗
dadgoh
第4楼2019/05/01
这根柱子应该能满足你的分析。均四甲苯杂质根据合成工艺的不同,估计有甲苯,不同取代位置的二甲苯,三甲苯及少量偏四甲苯。
第5楼2019/05/01
均四甲苯已经是固体样了,用什么溶剂溶解比较好?试过乙醇,可以吗
第6楼2019/05/01
根据相似相容原理,用正己烷,异辛烷试试。
zyl3367898
第7楼2019/05/01
沸点在190多度,柱温设在170-180度就行,然后汽化温度在220,检测器温度230.就行。关于柱子的选用,用非极性的色谱柱(SE-30、HP-1、HP-5等)或中等极性(DB-624)柱流速设在2-3ml/min,为宜。
