初心
第1楼2019/05/01
肯定有影响呀,物质在不同的溶剂中,溶解度是不一样的,没必要省这点成本吧
dadgoh
第2楼2019/05/01
尽量按检测标准做。
检测老菜鸟
第4楼2019/05/02
没必要这样
hujiangtao
第5楼2019/05/02
药典要求严格,还是按要求来吧
Raeey
第6楼2019/05/03
按药典来,不然检查出来就完了
有水有渝
第7楼2019/05/04
药典上写着是称没食子酸适量,用水溶解.你想用50%甲醇溶解,没看出来成本省在哪里?对照品有经过稀释吗,如果有稀释,可以稀释过程用水溶解,或者对照品用水溶解,上机用对照品溶液根据不同样品,用水或50%甲醇溶解。
Insm_74fa7237
第8楼2019/05/05
应该要严格按照药典来吧
yifan1117
第9楼2019/05/05
应该严格按照药典进行。
雨红星宇
第10楼2019/05/05
可能在那个波长下,甲醇会有吸收,影响测量,最高按照药典来,避免不必要的麻烦
晓晓86
第11楼2019/05/08
简单点说,我想直接用现成的50ug/ml50%甲醇溶解的没食子酸,再用水稀释成30ug/ml的浓度,这里就和药典有所不同了,药典是叫你直接用水溶解的,样品也是用水定容的。
