symmacros
第3楼2014/06/27
30 安装结束后,工作站的Spectrum菜单栏增加了PBM Search, Multiple LibPBMSearch, Set Default Search Engine以及NIST Output, AMDIS子菜单功能
31 在TIC图上面点击某峰的质谱图后,点NIST Search后就出现NIST Search的结果。当然必须先选有质谱图,否则会出错,无法进入NIST检索。
32 点击AMDIS后就会进入amdis的界面(需进行相关设置)
这样就可以使用Nist Search和Amdis软件的相关功能了。
后记:
1 Amdis的运行速度无什么问题,与一般电脑比较感觉无什么差异。
2 NIST检索推出时候感觉稍慢一下(心里感觉?不知道)
3 单纯安装Amdis和NIST Search(不嵌入工作站),可能要简单一下,这样单独启用。
4 如果选择程序的推荐或模式发生安装,就会简单多,所以在硬盘空间大的情况下,还是使用推荐typical安装,更方便。
5 本文只是进行平板机的尝试,但普通电脑安装此软件也可以参考。同时注意版权问题。
6 发现手机拍照比截屏效果好,在电脑是看截屏的图片很清晰,但上传之后就不是很清晰了。
不足之处或错误请指正,谢谢。
