气相色谱(GC)
www
第1楼2019/05/04
老化色谱柱吧。升温漂移有点大
hujiangtao
第2楼2019/05/04
估计是高温对柱子影响太大
安平
第3楼2019/05/04
100度,漂移了5mv。不需要处理,正常的
第4楼2019/05/04
程序升温5.5min,采集时间7.5。不合理的。可以让采集时间等于程序升温时间
第5楼2019/05/04
5.5min之后,系统降温了,基线自然会下降,也是正常的。 分析方法建议修改一下
zyl3367898
第6楼2019/05/04
后面的保留时间再延长些。保留时间为5min。
xiaogumd11
第7楼2019/05/04
还是色谱柱没有老化好的问题
第8楼2019/05/04
未必有问题
陌路飘雪
第9楼2019/05/05
升温太快了,基线上升正常,可以选择降低升温速率,或者多走空白。
yzguo
第10楼2019/05/05
运行时间5.5min,结束了,基线自然回落,正常
10/31重磅解读大规模设备更新方案
