贝贝
第3楼2009/02/25
日本肯定列表的方法:
1 提取
量取样品20.0g,加入含有0.1mol/L盐酸的L-半胱氨酸100ml,用震荡器激烈震荡混合30分钟,过滤,往滤纸上的残留物中加入同样的溶液50ml,震荡,和上面一样过滤,并入上述滤液中,再往所得滤液中加入0.1mol/L盐酸的L-半胱氨酸50ml,正好形成200ml。
2加水分解及氧化
采集40ml提取液,往里加入2%氯化镍水溶液2ml和氨水5ml,震动15分钟。
3净化
往多孔性硅藻土柱子里注入上述得到的溶液,放置10分钟。然后,加入150ml的正己烷,收集流出液,30゜C的条件下浓缩成约1ml,自然干固除去溶媒。残留物中加入甲醇溶解,形成正好4ml的检测溶液,上机测定。
雾非雾
第10楼2009/03/11
这个方法核心的问题是:沙蚕毒素能溶于正己烷吗?原标准是配在甲醇里的,那说明沙蚕毒素是极性的,而正己烷是非极性的。
