www
第1楼2019/05/05
具体纯度有没有标识?不然定量误差太大
welewolf
第2楼2019/05/05
这个纯度有点低了,杂质挺多的吧
E
第3楼2019/05/05
怎么也得92%以上吧
通标小菜鸟
第4楼2019/05/05
那你需要折算的,做好选用纯度更高的标准品
初心
第5楼2019/05/05
纯度有点低,杂质多,怕定量不准
栀子花开
第6楼2019/05/05
实在找不到更高纯度标准品的话,可以尝试。但要注意两点,一是杂质峰不能干扰标准物质的峰,二是标准品的纯度必须确定,以便进行折算。
检测老菜鸟
第7楼2019/05/06
标准品是啥意思,要定值准确,无干扰,第一,要定值准确,你说80,不确定度多少?第二,要无干扰,杂质不能影响目标物出峰
浪淘沙隐
第8楼2019/05/06
这个制药行业的才能回答。一般情况下,是需要更高纯度的杂质对照品的,比如95%以上,这样做核磁结构确证基本没有干扰;但是有时确实无法拿到更高纯度的杂质对照品,如有证据无法得到并能结构确证,是可以使用低纯度的杂质对照品的,甚至50%-60%的都行。CFDA/NMPA能接受这样,其实是可以放心的,因为这样相当于提高了质量标准。
老兵
第9楼2019/05/06
80%是低了,但实在没有替代品,可以按6楼的说法做。
yinslab
第10楼2019/05/09
管他大于多少,标准和方法没有规定,只要标品有证书,就用。
