气质联用(GCMS)
www
第1楼2019/05/05
这个可不可以理解为,空白不为零即空白样品有目标物。
JOE HUI
第2楼2019/05/05
工作曲线过原点就是强制过空白了!一般实验室不会这样设置,工作曲线加权拟合的比较合理些
第3楼2019/05/05
tiger204
第4楼2019/05/05
标线不过零点很可能的原因是空白过大或线性拟合的不好,可以设想,在截距为正且很大的情况下,那么根据这个标线求出来的空白值也很大,空白值大了,检出限肯定也就变差了。
通标小菜鸟
第5楼2019/05/06
横坐标为0时,纵坐标即实验的空白值,也就跟曲线的截距有关,截距越大说明空白背景值就越大。所以实验做的好的情况下截距应该很小,越接近0点越好
检测老菜鸟
第6楼2019/05/06
反应线性不好或者空白有干扰
PAEs
第7楼2019/05/06
一般都是有截距的
tang566
第8楼2019/05/06
理论上曲线应过原点,因仪器检测、试剂和曲线拟合等因素,导致有一定的截距,这个截距最好是越小越好。
老兵
第9楼2019/05/06
造成截距大的原因一是信号小的低端线性不大好,二是低浓度点小体积取样不太准。
senke
第10楼2019/05/06
空白含有目标物就不过原点,可以强制过原点
