实验室认可/资质认定
tang566
第1楼2019/05/06
采用En值进行判定。需要提供检测结果的不确定度。
第2楼2019/05/06
式中: X --本实验室测量值 X0 --参考实验室测量值 U --本实验室测量扩展不确定度 U0 --参考实验室测量扩展不确定度当En值的绝对值小于等于1时,表示两个实验室的检测数据接近,比对结果为合格;当En值的绝对值大于1时,表示表示一方的检测数据有问题,比对结果为不合格,需要查找原因。
senke
第3楼2019/05/06
和人员对比、实验室对比的方法一致
看你怎么说
第4楼2019/05/06
让对方提供不确定度,应该没什么问题吧?
第5楼2019/05/06
本来我也是采用这个方法,但是就是没有对方的不确定度。。
第6楼2019/05/06
EN值法吗?
第7楼2019/05/06
第三方检测单位,如果你有检测项目的不确定需求,是可以的。
Mark斯基
第8楼2019/06/05
如果对不确定度没需求,那个公式还怎么算呢?求解
第9楼2019/06/05
没的算。
