气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/05/07
可以直接进样,这点毛刺不会影响太大
PAEs
第2楼2019/05/08
楼主可以换瓶试剂试试
qqqid
第3楼2019/05/08
这些小杂峰,可能是溶剂里的杂质,也可能是柱子污染了,也可能是进样针没洗干净。
安平
第4楼2019/05/08
空白分析实验一下
Insm_eec63352
第5楼2019/05/08
老化进样口,柱子,检测器。温度最好低于柱子的上限温度30--50
m3240030
第6楼2019/05/08
测下斜率低于2000可以进样
p3123767
第7楼2019/05/09
时间允许的话,可以先老化一下柱子,把洗针液换一下,清理一下废液瓶,再进几针试剂空白,然后走样。
