ICP光谱
无名
第1楼2007/05/29
1,能告诉你的标准溶液怎么配置的么,每次是临用新配还是?尤其0.05mg/L浓度的!2,波长校准的时候是否已经确认清洁完成,尤其矩管是否存在污染干扰
Haillas
第2楼2007/05/29
标液中.As的浓度太低了,放几天还可以,太长时间就就行了,这是正常的,你用什么容器(玻璃,还是塑料)保存标液的?低浓度只能放一两天.
niba365
第3楼2007/05/29
谢谢您的回复,我是现配的,并且前后不到一个小时,开始可以后来就不行了,并且,我后来现配了很多都不行。 清洁完成什么意思?我是作完了暗电流扫描后,又做的混标校正!
yyqhyn
第4楼2007/05/29
0.05mg/L的As浓度太低,可以增加其暴光时间
hjh821225
第5楼2007/05/29
个别标准点测的结果可能不对 不知道你用几个点做标准曲线?如果4个以上可以适当找出偏的最远的一个点 MARK掉
第6楼2007/05/30
谢谢大家恢复,我给varian的打电话啦,他们说这批仪器有问题,过来给我们换件。终于放开心了,我一直以为我的操作有问题呢! 也提醒大家:有的产品用一段时间光路就偏,请及时联系厂家维修。
