原子吸收光谱(AAS)
与平与你
第1楼2019/05/07
我觉得低于检出限的样品,即使浓度走平行也没什么意义,不知道有没有大神来给我解答一下。
HarryHuang
第2楼2019/05/07
做平行就是为了看精密度,和实验是否受控。做平行和浓度小于检出限没关系的,比如平行样一个小于检出限,一个比检出限大很多。这个就有问题了。和浓度大小没有直接关系。
ldgfive
第3楼2019/05/07
两个平行样只要都是检出限以下,就行
第4楼2019/05/07
所以走出来的两个浓度到底平不平行也没太大关系是吗?
第5楼2019/05/07
就是走出来的两个浓度,算出来的结果都低于检出限,但这两个结果不平行,比如检出限是1.0,走出来的两个样品值是0.1和0.9,结果不平行,但比检出限低,这有没有什么影响,还是不管样品有没有检出,最终结果都要平行?
钱丝万缕
第6楼2019/05/07
低于检出下限就行,检出限附近没多大意义
栀子花开
第7楼2019/05/07
低于检出限说明仪器或方法已经测不准,否则为何不出数据?因此低于检出限时的平行性不必像高于检出限时那么严格,但像例子中的0.1和0.9,那太离谱了,应该查找原因。
第8楼2019/05/07
其实是没有问题的,你说检出限是1.0对吧,一个0.1,一个0.9,报结果都写1.0L。
检测老菜鸟
第9楼2019/05/08
不是没关系,肯定有关系,即使这个数值不准确,但如果差别太大,还是要找原因的,并不是一棒子打死,就你这个,一个在检出限附近,另外一个远低于,肯定不行
冰山
第10楼2019/05/08
我觉得低于检出限的值就不必计较太多了。只要数据正常,不是那种负得离谱而是正值或非常接近于零的负值,就可以认可。小于检出限的平行样就不必计算误差了,因为这样的数据已不确切。我在原始记录里直接给出一个“/"。
