检测老菜鸟
第1楼2019/05/08
你这个是多大浓度的,可以先走个高浓度的,这么几个峰才,是没响应还是怎么的。流速改小点
荆棘鸟
第2楼2019/05/08
标准色谱图也有两个组分是分不开的。
第3楼2019/05/08
中间的大峰有可能是几种组分共流出,洗脱慢一点,必要时用单标辅助定性和出峰顺序。
Insm_60de6ec7
第4楼2019/05/08
这是5ug/ml,进了10ul
第5楼2019/05/08
好的,我试一下
hujiangtao
第6楼2019/05/08
也有可能峰没分开,最好单标先定位
第7楼2019/05/08
我把流速调慢了也没用
maoxuansp
第8楼2019/08/04
你的问题解决了吗 色谱条件能不能借我参考一下 我最也在扩酚类 用的也是waters2695
Insp_37f36f60
第9楼2020/06/11
你好,请问现在分开了吗,现在是啥条件啊?
coldday00
第10楼2020/06/12
我去年做过,这个标准应该不是Waters做,waters的,好像流速都没办法达到,要用甲酸水,具体浓度现在记不清楚了,回头上班了可以查一下。分的还是可以的。
