空白基线出现杂峰
  • Insm_31e6d780
    2019/05/08
  • 用的C-18的柱子,流动相水和乙腈加0.1%,空白16分钟开始出一个很大的峰,有没有老师知道是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 我是风儿
    第1楼2019/05/08
    系统有脏东西,多走流动相冲洗至干净
  • sdlzkw007
    第2楼2019/05/08
    问题假设来自色谱柱,把柱子换成阻尼管或者两通,不会出现了证明假设准确,否则可能来自于流动相或者系统管路中
  • xiaogumd11
    第3楼2019/05/08
    各用100%水和乙腈100%冲5分钟
  • dadgoh
    第4楼2019/05/09
    柱子有残留物质
  • yinslab
    第5楼2019/05/09
    不知是等度还是梯度,要是等度,说明体系脏了,多用有机相冲冲,要是梯度的话,多走几针空白试剂,看看情况还有么,要是一直有,说明就是方法就是这样。案例来说就算梯度也不会有脏东西出来。
  • hujiangtao
    第6楼2019/05/09
    这个峰估计是高有机相比例冲出来的杂质
  • jackyliu123
    第7楼2019/05/09
    1.观察不进样基线是否平整(基线不平整:a.卸下色谱柱用二通代替,开流速分别用水-有机相冲至基线均稳定平整 b.装入色谱柱基线不平整用90%乙腈水冲洗色谱柱),如果平整,至下一步
    2.用新的样品瓶分别进一针流动相溶液和样品空白,对比两针空白看看干扰峰保留时间是否一致:a.只有空白样品有峰:样品空白异常有杂质;b.流动相溶液和样品空白均有杂质峰(检查清洗进样针内外壁既针座,多运行几次进样针清洗即可)
