dadgoh
第1楼2018/08/16
参考一下https://bbs.instrument.com.cn/topic/3147505
www
第2楼2018/08/16
哪个牌子的柱后衍生。不过衍生泵压力有多少?衍生液碘溶度多少?
百步穿杨00
第3楼2018/08/16
推荐Pickering吧,就是贵了点,后续问题问过工程师了么
有水有渝
第4楼2018/08/16
比较一下接与不接色谱柱的系统压力与开与不与柱后衍生系统的压力,看看压力高的源头在哪里
Insm_7af09907
第5楼2018/08/23
压力在柱子,断开柱子压力就很小,链接柱子压力就很大
第6楼2018/08/23
泵接上柱子,出口不接入检测器时的压力是多少,如果这个压力与接入检测器的压力接近,那就确实色谱柱污染堵塞了,想办法清洗,根据前期做过的样品、流动相选择合适的清洗溶剂。正向清洗不行的话,问一下色谱柱厂家能不能反向冲洗。
