化学药检测
知足常乐!
第1楼2019/05/09
三乙胺这个溶剂应该还没有正式的归类到第几类溶剂吧至于质量标准定多少,应当根据这个产品毒理数据来看
第2楼2019/05/09
还有个问题想请教一下大家:我们公司有一产品,是属于盐酸盐的,质量标准中要求检测三乙胺残留,但是产品的pH值大概在4左右,我们残留溶剂分析方法采用的是顶空进样,理论上三乙胺在酸性条件下会变成氯化铵,不应该被检出,实际上我们每次也都是未检出像这种情况有没有其他的合适的方法来检测三乙胺?或者可不可以通过积累的数据进行评估,取消三乙胺残留的检测?
牛一牛
第3楼2019/05/09
ICH已经建议归到3类了。
第4楼2019/05/09
如果已经有明确的的归类,觉得应该还是按照规定的限度来定质量标准如果按照毒理数据推算出来的限度更严,从风险的角度应该使用更严的数据作为质量标准,仅个人观点
Insp_afd90a4f
第5楼2019/05/10
中国药典2020版征求意见稿已将三乙胺作为第三类溶剂进行控制,限度0.5%;一般来说,偏酸性的样品检测三乙胺,你用气相测定未检出可能是两种情况:第一是样品中确实未检出,第二种情况就是三乙胺在酸性条件下反应。我不知道你采用的方法准确度怎么样,如果回收率复核要求的话,你的检测结果应该没有多大差别。三乙胺的测定现在离子色谱做的比较多,比如氨曲南(pH2~3)中三乙胺、二乙胺、甲胺的测定,比气相好多了。
第6楼2019/05/13
谢谢您的分享不知道能不能共享一下色谱条件
第7楼2019/05/15
结合了比较权威的ICH、欧盟和中国大佬的建议,三乙胺定5000ppm,审评专家应该能接受的。
