气相色谱(GC)
zfxly
第1楼2007/05/24
1.衬管、色谱柱被污染,或者或活化中心点2.衬管、色谱柱安装不当,存在死体积3.色谱柱柱头不平4.固定相的极性指标与样品分析不匹配5.样品流经的路线有冷阱6.衬管或者色谱柱中堆积切割碎屑7.进样时间太长8.分流比低9.进样量过高10.醇胺、伯胺、叔胺和羧酸类物质的分析容易产生拖尾原因很多自己根据实际分析吧
zxj1227
第2楼2007/08/28
1、柱温太低2、色谱柱选择不当,极性组分与柱填料的作用力强3、含极性组分的进样量太大
fgx123
第3楼2007/08/28
峰拖尾 1.柱超载 降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相 2.峰干扰 清洁样品,调整流动相 3.硅羟基作用 加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品4.死体积或柱外体积过大 连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管 5.柱效下降 用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱
第4楼2007/08/28
A.减少样品的进样量。§B.进样器玻璃衬管是否存在破损或污染现象。§C.载气流量和隔膜清洗流量的设置是否正确。§D.进样器温度是否能够保证样品充分气化。§E.尾吹气流量的设置是否正确。§F.适当提高检测器的温度。§G.检测器是否存在污染现象,必要时进行清洗。§H.色谱柱的安装方法是否正确。§I.适当提高色谱柱箱的温度。§J.将毛细管色谱柱的入口端一侧切除1∽2毫米或更换色谱柱
