hujiangtao
第1楼2019/05/10
是同批样品还是上次做的样品
有水有渝
第2楼2019/05/10
不知道苯甲酸在汽水中稳定性如何,重点检查一下前处理过程提取的完全程度,还可以取同期其它批次的产品或相同批次重新抽样做对比检测。
栀子花开
第3楼2019/05/10
尽管是同一批样品,但你不能保证每个样品的目标物含量都均匀分布。尽量用上次检测的样品进行复检,或者取尽可能多的样品进行混匀进行复检。
夏天的雪
第4楼2019/05/10
苯甲酸应该很稳定的,汽水应该直接稀释就行,不知道样品中是否含有其它干扰物质。例如色素或者其它甜味剂防腐剂
Insm_7b7925d8
第5楼2019/05/11
汽水脱气方法是否正常
