hujiangtao
第1楼2019/05/10
尽量用初始流动相 主要是怕有溶剂效应
第2楼2019/05/10
楼主用乙酸铵应该也没问题 和标样一致就行
有水有渝
第3楼2019/05/10
只用乙酸铵对样品的稳定性和溶解性有影响吗,如果没有影响,对照品与样品采用相同的溶剂,对检测结果应该没有影响。
Insm_cfaafe43
第4楼2019/05/10
用水就行 或者有机相强度不超过流动相的
初心
第5楼2019/05/10
用初始流动相最好
夏天的雪
第6楼2019/05/10
理论上是用流动相配制会减小溶剂效应,但是这种操作比较麻烦,可以直接用水或有机相配制,只要溶剂峰不影响检测就行
检测老菜鸟
第7楼2019/05/11
什么事情都不是绝对的,最好标液和样品溶剂一致,最好是初始流动相。用其他没有问题当然可行
