安捷伦气相FID检测甲醇中四氯化碳
气相色谱(GC)
  • FID检测甲醇中四氯化碳,柱子是HP-5,柱子升温条件应该是能比较好分离出峰,检测对象四氯化碳,溶剂是甲醇。
  • 安平
    第2楼2016/11/17
    FID做四氯化碳可能灵敏度不高吧
  • wazcq
    第3楼2016/11/17
    FID是做过二硫化碳中四氯化碳 职业卫生的
  • wazcq
    第4楼2016/11/17
    先低温让甲醇出来 再升温试试
  • m3041390
    第5楼2016/11/18
    对于当电负性组分推荐用ECD检测器
  • yzguo
    第6楼2016/11/18
    灵敏度太低,最好换ECD
  • m3129211
    第7楼2016/11/18
    看来确实不方便用FID啊,昨天试了下,发现四氯化碳不怎么出峰,除非含量很高,还有就是我当时设置的是30度恒温
  • 雨木霖
    第8楼2016/11/18
    30度恒温太低了吧?
  • wazcq
    第9楼2016/11/18
    你是想做买的标液或质控样里的四氯化碳?
  • m3129211
    第10楼2016/11/18
    我刚开始也这么觉得,但浓度很高的情况下竟然出峰了,自己配的甲醇溶四氯化碳。
    雨木霖(mickeylin) 发表:30度恒温太低了吧?
