sdlzkw007
第1楼2019/05/12
首先要确认流动相完全一致,其次是色谱柱是否同一根,最后一个问题请注意系统平衡时间是否满足实验要求。
dadgoh
第2楼2019/05/12
样品保留时间,与柱温及平衡时间有关。
雨红星宇
第3楼2019/05/12
系统是否平衡好,环境温度和柱温,柱子柱效下降,比例阀是否存在漏液,样品、流动相是否混匀等都有关
Insm_cfaafe43
第4楼2019/05/12
柱温是否一致 少量的漂移可以接受
hujiangtao
第5楼2019/05/12
偏差了多长时间呢 普通液相保留时间越靠后可能偏差会大些
wjf1234wjf
第6楼2019/05/12
漂移不大,可以接受
xiaogumd11
第7楼2019/05/13
与气相相比,液相有些时间的漂移,是可以接受的
检测老菜鸟
第8楼2019/05/13
仪器的平衡以及仪器的稳定。(压力和流速)然后就是流动相的适应性了
moviehua
第9楼2019/05/15
你连续进几针样品然后计算一下RSD,看看是否满足然后考虑其他影响因素。
第10楼2019/05/15
有时流动相不均匀也会产生峰漂移。
