检测老菜鸟
第1楼2019/05/13
几元泵?不用预混就甲醇一个瓶子,另外配盐溶液就行了。配完放流动相瓶子里。记得水相超声过滤
第2楼2019/05/13
对照品和样品都是取什么?你是做什么方法的?
第3楼2019/05/13
根据用量,500ml以上
hujiangtao
第4楼2019/05/13
磷酸二氢钾确定不是溶在水里
yinslab
第5楼2019/05/13
这一看是新手,现学现问。
有水有渝
第6楼2019/05/13
这种情况光靠这里解说有难度,说不一定还是出错
栀子花开
第7楼2019/05/13
流动相先配0.05M磷酸二氢钾溶液,然后与甲醇1:1混匀即可。
sjzzhh
第8楼2019/05/14
若为单泵用超纯水现配0.05mol/L磷酸二氢钾,然后和甲醇按比例混合,用0.45μm是有机膜过滤,然后超声。若使用像waters有比例阀的液相,每个单独配置过滤超声,分别放到各自的通道中,然后在仪器面板上选择所需比例。
