检测老菜鸟
第1楼2019/05/13
这个重复帖子了。我记得之前回答过。不用混合。
yinslab
第2楼2019/05/13
好把握吧,混在一起,100 100 450 10ml这不就配好了么,10mL用枪取。你还没配过0.05%TFA呢。
有水有渝
第3楼2019/05/13
根据需要量,各组分同比例放大混合在同一个瓶了里,混匀。
Lowell1314
第4楼2019/05/13
把0.2变成2,就很好把握这个量了,这样的流动相最好是配置好以后放在一个容器里使用!
dadgoh
第5楼2019/05/13
按比例放大体积配置后混均使用。
welewolf
第6楼2019/05/13
同时扩大50或者100倍去配就行了
moviehua
第7楼2019/05/13
同比例增大就可以了啊
