有水有渝
第1楼2019/05/13
简单的做一个仪器的检出限,取峰高为基线噪音3倍时的浓度为检出限,10倍时为定量限,从定量限开始,往高浓度整倍配置做标准曲线
hujiangtao
第2楼2019/05/13
先计算信噪比 以这个值3倍作为检出限 然后配置这个浓度看实际走的效果
检测老菜鸟
第3楼2019/05/14
信噪比吧?
yinslab
第4楼2019/05/14
检出限有仪器检出限和方法检出限,仪器检出限就是仪器所能响应最低浓度,方法检出限是此方法能检出最低含量所对应的浓度。你们老师说的这意思没有方法,现在根据仪器特点最低响应浓度,做标曲,最简单的办法就是那个浓度在仪器上先走,看看,一点点稀释,稀释到仪器快要响应不出来的那个浓度为仪器检出限,可以用这个最低响应浓度做标曲低点,定量限是这个浓度的3.333倍,然后这个点往上扩大几倍,然后就要做线性,再现性,稳定性 专属性一系列的东西。
