原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/14
什么石墨管?
夕阳
第3楼2019/05/14
改用手工配制标液系列测测看,就可以判断出是否为仪器的问题了。此外楼主最好将标样的稀释比以及母液的浓度提供上来,还有总的进样量(微升)。另,根据我的经验,如果母液浓度过高而稀释液浓度过低,也容易出现工作曲线不成线性的故障。
ayiewnaud
第4楼2019/05/14
高点浓度过高会弯曲
陀螺
第5楼2019/05/14
高密管
第6楼2019/05/14
高点只有1ppb
第7楼2019/05/14
谢谢,我试一下
冰山
第8楼2019/05/14
头一回做镉吗?别的元素怎么样?
第9楼2019/05/14
标液的最高浓度是1ppb吗?如此那母液的浓度是多少?这是最关键点,可惜楼主没有交代清楚!此外,你配置的标准系列是多少?希望楼主一股脑合并托出来,这样才能得到版友的及时应助。另,楼主以后发表这样的求助帖,最好将图谱和数据一并上传,否则版友无法应助。
wangjunyu
第10楼2019/05/14
1ppb可以使用热解涂层石墨管
第11楼2019/05/14
安老师说的对!楼主挤牙膏似的回答会使人忘掉你的问题
