原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/14
石墨管没有安装好吧。没有卡紧,滋滋是漏气的声音可能
Insm_b6c52738
第2楼2019/05/14
但是石墨炉机器里面有响声。以前出现过一次升温失败滋滋的响 是漏气但是这次我试了一个下午上次的处理办法 可是还是不行
rr丿
第3楼2019/05/14
不会是没通气吧,“滋滋”可能是加热放电的声音。
第4楼2019/05/14
气体是开着的 没通气仪器界面会显示保护气关闭
夕阳
第5楼2019/05/14
这种故障有两个原因:(1)石墨管没有放置好,造成石墨环(锥)与石墨管接触不良。(2)石墨环(锥)与石墨管接触部位有打火的疤痕或者有样品的结垢,从而造成接触部电阻增大,故加热时,会产生打火的“滋滋”声以及石墨炉电源发出的“砰砰”声。检查方法:取下石墨管,仔细观察石墨管两端是否有打火的疤痕?另,用手电照石墨环,看看有无表面打火痕迹?
wangjunyu
第6楼2019/05/14
检测石墨管和石墨锥
第7楼2019/05/14
谢谢 我明天试一试
冰山
第8楼2019/05/14
楼主的机子是什么品牌?仪器的探测系统均无异动,却不能正常工作?问题很蹊跷。我赞同安老师的意见。
ldgfive
第9楼2019/05/15
有可能 是石墨锥接触不良,你用酒精棉擦拭一下,试试
我姓王
第10楼2019/05/20
我的也是同样情况 换了新的石墨管还是这样
