气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2019/05/14
这两个物质的质谱图差异不大,最好核磁图来定关键结构部分的碳氢信息,质谱可以辅助定一下结构。一般合成都是色谱看纯度,核磁加质谱定结构。个人意见。
sdlzkw007
第2楼2019/05/14
这两个物质的质谱图差异不大,最好核磁图来定关键结构部分的碳氢信息,质谱可以辅助定一下结构。一般合成都是色谱看纯度,核磁加质谱定结构。如果有红外也可以区分
检测老菜鸟
第3楼2019/05/14
对比的话,我觉得楼主感觉的没错,掉三个氯离子在第二个图相比第一个图比较容易,所以应该是右边的结构。
mollyguo
第4楼2019/05/20
看173那里的离子丰度,上图下图明显不同。173是丢了一个氯的。根据Cl35与37的丰度比约为2:1,上图说明有一个氯跟其它两个不同,容易被打掉。下图说明有三个氯性质接近,打掉任意一个的几率相同。
第5楼2019/05/20
楼主分析的没错。
