色谱有时能做出来峰,有时不能
气相色谱(GC)
  • 最近在做气相色谱FID检测MIT,MIT稀释到KF88化妆品限用的最大值0.015%,跑色谱,同一条件下MIT有时能做出峰,有时不出峰,不知道什么原因?
    加大KF88的浓度到是能出峰的.
    是不是FID检测器对该浓度下的MIT不敏感,还有升温条件要改改?
    图片为色谱条件,出峰时间为6.704min左右,但有时不出峰。
    不知道怎样才能保证MIT每次都出峰,MIT浓度不能再加了,再加就超化妆品的限用量了。请大家指点!
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 荆棘鸟
    第1楼2019/05/14
    减小分流比,或者样品前处理是增加称样量,缩小定容体积。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/05/14
    分流比降低,进样量可以加大。前处理可以像楼上所说增大称样量等。
  • xiaogumd11
    第3楼2019/05/14
    就是如上所说分流比调到5:1,进2ul
  • 安平
    第4楼2019/05/14
    分流比给了多少?
    这个口径的柱子,分流比可以很小。
