ICP光谱
dadgoh
第1楼2019/05/14
是否浓度小检测不出来。加大浓度试试。
envirend
第2楼2019/05/14
取样量0.5 g,定容体积50 ml——液体浓度不小于0.2mg/L。
第3楼2019/05/14
同浓度下每条谱线的响应不是一样的。因此,需增加浓度看是否有足够的信号强度。
JOE HUI
第4楼2019/05/14
Pb220.353nm没考虑吗?同元素不同波长下相应值不一样,可以通过工作曲线不同波长下比较其信背比等,线性,峰型,响应值,各点误差等
sdlzkw007
第5楼2019/05/15
看你的描述,干扰可以通过2833和2203两条线测试结果多元线性回归扣除。2170受到Ni2169的干扰,难以克服。1821收到S的干扰,对仪器要求也高(真空紫外区);2614的谱线信息不清楚,请补充
tang566
第6楼2019/05/15
其它谱线的测出的浓度有多少,261.467nm波长的检测限能做到多少?加大称样量看看
第7楼2019/05/15
6.36mg/L铅浓度谱线峰型261.417nmPb的信号值(方法浓度除100,比如标准10为636/100=6.36mg/L )220.353Pb的信号值(方法浓度除100,比如标准10为636/100=6.36mg/L )
第8楼2019/05/15
第9楼2019/05/15
第10楼2019/05/15
补充的图上显示2614的谱线不出峰,左侧有一个干扰(大峰).很可能是Fe的干扰.
