气质质仪器灵敏度
  • Insp_887930a8
    2019/05/19
农残检测
  • 请问大家摸气质质色谱条件,质谱条件的时候,一般进多大浓度的溶剂标液呀,因为气质质一般是基质增强效应嘛,我发现进400ppb,峰型依旧很差。另外请问大家气质质摸索思路(同时测多农残)是这样吗?
    1、先摸气相的进样口温度,载气流速,进样量,传输线温度,溶剂延迟时间,程序升温,让多个农药的色谱图基本平均分布在窗口里,基本实现分离(所以此时质谱是全扫模式?)
    2、摸好气相条件后,开始摸质谱的离子源温度、全扫得到保留时间,谱库检索确定谁是谁(这里是不是直接进单标更简单,就不用担心有分不开的峰质谱图也混杂在一起分不出谁是谁)质谱图上选择母离子,然后不同碰撞电压下子离子扫描,然后根据质谱图上母离子与子离子的1:3丰度比确定下来离子对信息。然后所有农药一一摸出来后,MRM走一遍,再设置时间窗口。
    3、然后测一下仪器的定量限,检测线之类的看看仪器的灵敏度如何。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 我是风儿
    第1楼2019/05/19
    我们一般是进1000ppb的标液
    第2楼2019/05/19
    用基质配标液,SCAN模式下,进单标10PPM的才行。可以参照23200.113标准来进样。
  • Insp_887930a8
    第3楼2019/05/20
    用基质配标液?可是现在还没确定前处理方法,而且用基质配标液不叫仪器的定量限吧?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用基质配标液,SCAN模式下,进单标10PPM的才行。可以参照23200.113标准来进样。
  • Insp_887930a8
    第4楼2019/05/20
    请问是1000ppb的溶剂标液吗?看到楼下有人说是基质标……
    我是风儿(nphfm2009) 发表:我们一般是进1000ppb的标液
    第5楼2019/05/20
    我们买的是100ug/mL标液,稀释至10ug/mL进行全扫描。
  • avih1981
    第6楼2019/05/21
    10ug/mL进行全扫描,
    第7楼2019/05/21
    仪器的检出限应该是MRM模式下所得到的吧。
  • bxdstar
    第8楼2019/06/05
    10ug/ml是不是浓度有点大,造成离子源污染
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们买的是100ug/mL标液,稀释至10ug/mL进行全扫描。
    第9楼2019/06/05
    不会的,配的太小了,SCAN模式出不来,用DMRM 模式时配0.01时,要用基质配标液。
