农残检测
sdlzkw007
第1楼2019/05/19
由于各自的色谱柱承载能力不同,所以两种仪器的绝对进样量是不同的,灵敏度不能简单比较。比如气质进样1ul,液质进样是10ul,那么同样浓度的标准溶液显然液质的绝对进样量是气质的10倍。如果有条件可以使用PTV(MMI)进样口让气质进样5ul,液质进样也是5ul,比较一下表观灵敏度差异。另外不同农药在两种仪器上的响应本来就有差异。
我是风儿
第2楼2019/05/19
是的,如楼上的所说,不能这样简单的比较灵敏度的
生活所迫
第3楼2019/05/19
气质能直接近1ppb?什么目标物?那款GCMS?
zyl3367898
第4楼2019/05/19
MRM方法可以更低,SIM扫描要10PPM才能扫到。
qgp
第5楼2019/05/20
学习学习
zjn1123
第6楼2019/05/20
气质是硬电离,源上化合物就被打成一堆碎片了,你定量的时候一般只是选择丰度最高的那个碎片定量
第7楼2019/05/20
液质是软电离,化合物全部转化为准分子离子,加上液质的进样量大,所以灵敏度肯定比气质高很多
welewolf
第8楼2019/05/20
这个不能单一的比较吧,电离方式不一样。液质虽然进样量大,但是基质效应也会增加的!
Insp_887930a8
第9楼2019/05/20
液质一般是基质减弱效应
第10楼2019/05/20
气质是基质增强,液质是基质减弱效应。电离方式 不一样。
