农残检测
老兵
第1楼2019/05/19
有机快速取样一次性使用,为节约重复利用,可将余样倒入小色谱管密封冷藏,但仍不能长期保存使用。
hujiangtao
第2楼2019/05/19
打开之后无论怎么保存都不可能和密封时一样了
我是风儿
第3楼2019/05/19
我们是一次性将安瓿瓶中的母液稀释成浓度较高的中间液,中间液的保存期间会比使用液长很多的.
wodehisense
第4楼2019/05/19
稀释成一个较大浓度的中间液冷冻保存
zyl3367898
第5楼2019/05/19
可以全部用完,直接配置成中间溶液,比如吸取标液到10mL容量瓶中,稀释了10倍。
yy_0324
第6楼2019/05/20
学习了安瓿瓶溶液配合的方法。
qgp
第7楼2019/05/20
都不好保存
检测老菜鸟
第8楼2019/05/20
还是配成中间储备液好些
xiaogumd11
第9楼2019/05/20
可以全部转移到进样瓶中,进行稀释中间液,剩余的密封冷冻保存
Insm_f6ca33cb
第10楼2019/05/20
没有
