气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/05/21
什么型号仪器? 点火困难和不出峰?
Insm_c5e833a9
第2楼2023/04/11
氢气流量会有影响。
检测人王大锤
第3楼2023/04/16
“色谱出现点火-熄火-点火一直这样重复(氢气流量30mL/min” 这个情况就可以适当提高氢气流量“并且不出现熄火的问题,但是打入标准气后,结果中没有任何峰出现,之前打标准气是有相应的峰出现的”这个问题不是氢气流量提高导致,需要在查找原因,目前看不出哪里的问题
xiaoheihei
第4楼2023/04/16
将氢气流量换成50mL/min,气相色谱显示成功点火,并且不出现熄火的问题,但是打入标准气后,结果中没有任何峰出现,之前打标准气是有相应的峰出现的。测试进样针和色谱柱都没有堵塞的条件,气相参数除燃气流量和空气流量外也跟之前一样,只是换色谱柱不会导致这样奇怪故障,估计是色谱柱出口插入检测器过深有点堵喷嘴入口,导致氢气流量不足,可以重新接一下看看,还有故障有可能你氢气控制有问题。
