戴安ICS-600离子色谱仪测量问题求教
离子色谱(IC)
  • 刚接触这个设备,测量过程中发现,检测不到硝酸根,而检测亚硝酸根出来的结果是硝酸根离子,3月份使用时一切正常,请问是分析柱或者是其他问题吗
  • 我是风儿
    第1楼2019/05/22
    重新进单标进行定位
  • 郭景祎
    第2楼2019/05/22
    看看什么条件变了,造成的影响
  • Abc620
    第3楼2019/05/22
    做单标重新定性,如果还是这样,考虑是否改变了什么条件,如淋洗液的浓度。
  • dadgoh
    第4楼2019/05/22
    检查一下标样所用试剂是否正确。
  • 三楼的小菜
    第5楼2019/05/28
    1.亚硝酸标全变质
    2.仪器的参数变化了导致保留时间变化了。
    3.用质量OK的亚硝酸根标液重新做标曲即可。
  • lanbowan
    第6楼2019/05/28
    感谢各位的回复,主要原因找到了,上次配制的淋洗液浓度错误,重新正确配制淋洗液,问题解决!
