检测老菜鸟
第1楼2019/05/23
只改动比例的话,出峰顺序不应该变的
welewolf
第2楼2019/05/23
理论上应该不会变的
hujiangtao
第3楼2019/05/23
色谱柱定了就不会改变的
WUYUWUQIU
第4楼2019/05/23
色谱柱和温度影响出峰顺序,只改变流动相比例一般不会影响
moviehua
第5楼2019/05/23
你流动相比例改变会不会引起pH值得改变?一般pH改变可能会引起出峰顺序改变。
dan6210
第6楼2019/05/26
顺序是不会变的 正常情况下
dadgoh
第7楼2019/05/26
应该不会变,但保留时间与峰形及分离度会改变。
浪淘沙隐
第8楼2019/05/27
经历过的人来说下,99%的情况下是不会变的,但是还是有1%的可能性会变。我就碰到过2个顺序变了的情况。会不会变,其实可以自己确定的,如果有对照品,定位一下就行;没有对照品的话,如果两个成分面积有一定差别,也能看出来。出峰顺序会不会变,是看待测物对流动相的选择性的,如果某个成分选择性差异太大,就有可能会变。
gy_y_xj
第9楼2019/05/27
可能会变,得看化合物的敏感度
xuepuli
第10楼2020/01/15
我的今天就变了
