有水有渝
第1楼2016/08/09
把具体的方法发上来看一下。
三星人家
第2楼2016/08/09
用甲醇采用索式提取器提取,然后用RIGOL高效液相色谱仪280波长检测,流动相为甲醇和纯水
支点
第3楼2016/08/10
1、用已知浓度标准品进样,建立校准曲线。2、进未知样品由校准曲线得到样液的浓度。3、样液浓度乘以提取液体积除以样品质量得到结果,注意单位换算。
第4楼2016/08/10
计算方法要知道你所用的对照品的形态、纯度,样品的稀释过程等,另外标准曲线法与单点外标法虽然原理一样,但计算过程略有一点差异,计算的基本公式如下:X%=样品峰面积*对照品上机溶液浓度*样品稀释倍数*100/(对照品峰面积*称样量)
Flynnchen
第5楼2016/08/10
在网上可以查到相关的测试文件吧,可以去试试。
