hujiangtao
第1楼2019/05/24
产物有杂质啊 优化流动相看能不能分开
dadgoh
第2楼2019/05/24
产物没有分开或者基质里有高保留物质。可走一针产物样品延长保留时间看看。
xiaogumd11
第3楼2019/05/24
没有分开,这样定量误差比较大,重新冲洗后,再进一针
yangxiaoyang
第4楼2019/05/24
可能样品里有杂质没有分开,可以调一下流动相比例
初心
第5楼2019/05/24
再进一针样品确认一下
lijing320323
第6楼2019/05/25
有杂质没有分开
Insp_177a745e
第7楼2019/05/25
会是溶剂效应吗
有水有渝
第8楼2019/05/25
样品的理化性质,什么色谱条件,峰也很宽大,样品溶剂是什么?
雨红星宇
第9楼2019/05/25
溶剂效应是出峰时间较短时出现分叉,前沿,你这不是溶剂效应,是样品里面的杂质和主成分峰未分开,优化色谱分离条件
检测老菜鸟
第10楼2019/05/25
你标样峰也太宽了吧
