液质联用(LCMS)
muziying114
第1楼2010/02/04
不光液质,液相也一样。一个完整的液相方法都包括正常洗脱(分离目标化合物)、有机相洗脱(把所有杂质都去掉)、平衡柱子(为下一针做准备)。
dickwang2008
第2楼2010/02/04
主要是为了使化合物的出峰时间往后一点或者使多个化合物得到良好的分离。
jilia
第3楼2010/02/04
提高分离度,节省时间
zhufangwei
第4楼2010/02/04
有机相比例大成分之间不容易分离,为此走梯度逐渐增加有机相比例使得成分之间分开。
junjun203
第5楼2010/02/12
有时也是为了除盐
安平
第6楼2010/02/13
逐步增强溶剂洗脱能力,普通的程序都是这样的。
水番
第7楼2010/02/14
确实是这样的
