吸热方向向上时,变化前后的Cp都是正的,而且转变点之后的数值较大,差值deltaCp自然是正值。
反之,吸热方向向下,Cp都是负值,这样差减出来的就成负值了。
以上两种方式都是可以用的,只是要标注或说明一下。
shoney(shoney) 发表:是低温保存方面的研究
玻璃化也是在升温过程中测量的,Cp的确如你所说应该是增加的
但是你说的“正负号好像要看你设置的纵坐标(热流)方向了,吸热方向向上时结果为正,吸热方向向下时结果则为负”,这个不理解啊。deltaCp应该是两个Cp之差,跟纵坐标方向有啥关系?
