原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/28
这个是装在哪里的,我特意把原吸瞅了一圈,没瞅见这个啊
Insm_cfcf7eb5
第2楼2019/05/28
废液出口接的地方
第3楼2019/05/28
雾化室的下面
GRANT
第4楼2019/05/28
应该是废液排放的部件吧,如果是,问题不大
ldgfive
第5楼2019/05/28
看样子,像是废液池,拿胶水粘上,不漏水就行
第6楼2019/05/28
有些人说很严重,有些人说不严重,很担心,又没有工程师联系方式
第7楼2019/05/28
是,废液池部分
sdlzkw007
第8楼2019/05/28
耐酸碱的材料,一般胶水不知道能不能使用
夕阳
第9楼2019/05/28
这是水封。可以用粘合剂粘住。不过看似这个水封是聚四氟乙烯材料的,因此选择粘合剂要慎重一些。
wangjunyu
第10楼2019/05/28
用AB胶粘合一下
