农药残留中吡氟甲禾灵的测定
  • wxyshirley
    2019/05/28
农残检测
  • 急、急、急!有没有老师检测过蔬菜里的吡氟甲禾灵这个项目,我在2763中查找只有限量要求,没有标注检测方法,那如果我们要检测应该采用什么检测方法。。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    第1楼2019/05/28
    看看这篇文献 用液质来检测 http://www.doc88.com/p-9592389040029.html
  • 雾非雾
    第2楼2019/05/29
    氟吡甲禾灵和它的高效体在气质上出一个峰。用一齐法做就很好。
  • 雾非雾
    第3楼2019/05/29
    吡氟氯禾灵(Haloxyfop)是用液质检测的。氟吡甲禾灵(Haloxyfop-methyl)是用气质检测的。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雾非雾
    第4楼2019/05/29
    GB/T 19648-2006的方法做氟吡甲禾灵回收应该是可以的。
    第5楼2019/05/30
    19648不是用23200.8来代替了吗?
  • 我是风儿
    第6楼2019/05/31
    是的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:19648不是用23200.8来代替了吗?
    第7楼2019/05/31
    CAS:69806-40-2
    分子式:C16H13ClF3NO4
    分子量:375.7269
    雾非雾(mcds) 发表:吡氟氯禾灵(Haloxyfop)是用液质检测的。氟吡甲禾灵(Haloxyfop-methyl)是用气质检测的。
