农残检测
zyl3367898
第1楼2019/05/28
标准上是单点还是多点?按标准来做
老兵
第2楼2019/05/28
单点即可,各目标化合物浓度参考标准方法二9.10配制。
第3楼2019/05/28
看过了,单点校正就可以了。
wodehisense
第4楼2019/05/28
六六六滴滴涕算出峰都可以的,一般初筛的时候可以单点,只做这一项的话可以配个标准曲线,具体得根据你检测样品的最低限量看看来配
qgp
第5楼2019/05/29
都可以
MMYG
第6楼2019/05/29
多农残建议用单点
第7楼2019/05/30
可以先选单点,算出结果,再配制相近的浓度点。
我是风儿
第8楼2019/05/31
我们是单点,按限量值来配制单点的浓度
第9楼2019/05/31
有机磷多配0.2-0.4ug/mL,有机氯及菊酯类配0.05-0.2ug/mL。
avih1981
第10楼2019/06/04
单点校正方便简单
