苯醚甲环唑和溴氰菊酯出峰问题
  • Insm_62893da3
    2019/06/01
农残检测
  • 如图 第一张图的苯醚甲环唑出峰为一条直线,第二张图为溴氰菊酯。每次进标样都不成一条直线,线性很差,仪器为安捷伦GCMS5977-7890 柱子为DP-5ms。其它农药还好。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2019/06/01
    感觉是拖尾的原因,出峰较晚,容易展宽,并且沸点高。建议你提升柱流量和升温速率。维护仪器进样口,截取色谱柱一段
  • 我是风儿
    第2楼2019/06/01
    你的苯醚甲环唑的进样浓度是多大?
    第3楼2019/06/01
    溴氰菊酯出峰很小,配成0.4ug/mL的进样,它出峰在最后,在二三十分钟。
  • 雾非雾
    第4楼2019/06/02
    苯醚甲环唑的出峰记得是比较晚些,是两个峰,您这个不对,应该调调升温程序看能不能正常些(有没有可能是柱效不行了?),溴氢菊酯记得也是两个峰,如果您的柱子用得比较久了,建议换柱子。
  • wodehisense
    第5楼2019/06/02
    苯醚甲环唑应该是两个峰和溴氰菊酯出峰很晚用的DB-5Ms好像都在30min后
    第6楼2019/06/03
    对,溴氰菊酯出两个峰,在30min以后。
  • zjn1123
    第7楼2019/06/04
    衬管的问题吧
  • avih1981
    第10楼2019/06/04
    提升柱流量和升温速率
