农残检测
我是风儿
第1楼2019/06/04
色谱柱老化下,以峰高来定量
hujiangtao
第2楼2019/06/04
保留时间能否提前些 或者用液质做更好
senke
第3楼2019/06/04
GB 23200.49-2016 食品安全国家标准 食品中苯醚甲环唑残留量的测定 气相色谱-质谱法标准中是用DB-17 来测的
dadgoh
第4楼2019/06/04
程升再提高些温度。
雾非雾
第5楼2019/06/04
我们用DB-5MS柱,60米,57分多出峰,不拖尾。您看看调升温程序什么的看能不能使峰形好些。
avih1981
第6楼2019/06/04
程序升温再调整下
zyl3367898
第7楼2019/06/04
是柱子污染了吗?老化色谱柱切柱头,换个新衬管。
牛一牛
第8楼2019/06/05
如果之前是正常的,现在拖尾了,那就是柱效的问题,换一根柱子。如果方法建立时就这样的,那就是方法本身问题,保留时间越往后,峰展越宽,这是肯定的,可以尝试提高柱温,把让保留时间前移。
bxdstar
第9楼2019/06/05
是调整升温后续速率,还是最终温度
第10楼2019/06/05
新柱子 就是后面程序升温 基线上升 苯醚甲环唑积分后 积分开始点和结束点很宽
