赛墨飞C18反相色谱柱 新柱子 正式使用前应用什么冲柱子?
  • wuchubuzai
    2019/05/28
  • 如题,有一根赛墨飞C18反向色谱新柱子 请问 我拿着根柱子分析之前,是不是需要用某种有机相洗柱子?再换成另一种有机相洗柱子?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/05/28
    用你以后要常用的流动相冲柱子
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/28
    不接检测器 先用甲醇冲一下
  • 初心
    第3楼2019/05/28
    参考说明书,看看最后封柱用的是什么溶剂,用那个溶剂冲洗活化就行了
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/05/29
    这个过程叫活化吧。很多帖子在讲活化的步骤,一般反相的低流速甲醇冲洗就可以了。还有的柱子本身自带活化条件
  • welewolf
    第5楼2019/05/29
    先参考柱子的说明书,里面一般都会有柱子的活化和平衡步骤。(1):一般都是接上柱子的一端(先不接检测器),先用100%的乙腈或甲醇冲洗柱子(对于4.6mm的柱子,在5min之内,将流速从0.1升至1mL/min;对于2.1mm升至0.21mL/min)(2):待流动相稳定流出后,在接上检测器一端,重复步骤(1) (3)使用实验需要的初始流动相比例的纯溶剂平衡柱子即可(至少10倍的柱体积)
