【求助】条件优化后保留时间变化
  • small-stone
    2010/12/06
气质联用(GCMS)
  • 条件优化后保留时间变化,因为杂峰一直较多,现在找不到目标峰了。
    是按文献方法优化的,但走出来的峰都没有和文献离子谱图一致的。与优化前的离子谱图也不一致。
    不知道是什么原因,峰没出来?
  • symmacros
    第1楼2010/12/06
    请问什么基质,测定什么目标物?前后的条件是什么?
  • small-stone
    第2楼2010/12/06
    氯丙醇检测
    程序升温条件改变了
    初温降低由120到60
  • cat115115
    第3楼2010/12/06
    应该是没有出峰,不然目标峰和杂峰应该还是好分的。做一个全扫描,然后用谱库搜索找找看。
  • small-stone
    第4楼2010/12/06
    分别做了全扫描和选择离子
    是用同一个标准分别各进2针原方法和优化后的方法对比
    谱库那个好像没有
  • symmacros
    第5楼2010/12/06
    请问你是衍生化后进GCMS吗?谱库可能没有, 但可能用标样自己做活参照有关标准。
    参考:【讨论】酱油中氯丙醇的测定http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101130/2967232/
    small-stone(small-stone) 发表:分别做了全扫描和选择离子
    谱库那个好像没有
  • learner1999
    第6楼2010/12/06
    目标峰都找不到了,你这也没有优化啊
    small-stone(small-stone) 发表:条件优化后保留时间变化,因为杂峰一直较多,现在找不到目标峰了。
    不知道是什么原因,峰没出来?
  • small-stone
    第7楼2010/12/06
    因为之前的条件峰形一直走不好,信噪比很低,检出限远达不到要求才看文献优化,结果峰是好多了,但是不知道哪个是目标峰了.
    不知各位有什么建议
  • 小琪
    第8楼2010/12/07
    看看以前的质谱峰是那些质量数的离子,然后到现在的峰里面来找一样的呗,最笨的方法,找到了确定了保留时间,以后就方便了。
  • small-stone
    第9楼2010/12/07
    呵呵,谢谢上面各位的帮助!
    峰找到了,只是和文献的检出现比低了好多.看来要继续优化了
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢谢反馈结果。
  • symmacros
    第10楼2010/12/07
    谢谢反馈结果。如果初温降低由120到60度,出峰时间会延长,峰可能会更宽,也许灵敏度要降低。看来需要进一步优化来达到理想的结果。
    small-stone(small-stone) 发表:呵呵,谢谢上面各位的帮助!
