sdlzkw007
第1楼2019/05/30
保留时间的变化主要来自柱温,流动相组成以及色谱柱类型。如果仅仅流动相更换就引起保留时间变化,很大可能是流动相组成不稳定,或者色谱柱柱效下降了。
我是风儿
第2楼2019/05/30
要提前可以更换流动相的极性
dadgoh
第3楼2019/05/30
稍微增肌有机相的比例试试。
hujiangtao
第4楼2019/05/30
是不是流动相pH值有变化
zyl3367898
第5楼2019/05/30
换了流动相以后要重新做标线。
