没谱 2009/04/14
示差不易稳定,gpc峰形一般也不好,会不会是平衡时间短,基线不稳? 咖啡因应该有紫外吸收,建议换紫外检测器,按相同[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]条件确定出峰时间,再进样看看是不是检测器有问题还是浓度问题。
毛毛虫 2009/04/14
应该是检测器的响应问题 也可呢个是眼浓度问题造成的
yankunsu 2009/04/14
[quote]原文由 [B]justice[/B] 发表: 我现在有一台WATERS_410的示差检测器,遇到一些问题:做GPC 聚苯乙稀标准品,流动相100% THF,其他条件均和方法一致 1.进样不出峰,用100%的异丙醇冲洗 参比池3小时后,再用THF 冲洗2小时后,还是不出峰. 2.用100%的异丙醇冲洗 参比池2小时后,再用100%MEOH冲洗,做咖啡因标准品也不出峰. 请问是什么问题[/quote] 我不明白为甚麽用THF冲洗,不出风可能是检测尺污染,灯能量是不是变小,多找找原因
活到九十 学到一百 2009/04/14
示差检测器灵敏度很低,楼主看看是不是标准溶液浓度太低造成的。
joon0212 2009/04/14
很可能是你的样品没有打进去, 你检查一下柱子是否断了 还有用其他样品试市, 不大可能是检测器坏了吧! 先硬件问题你排除了吗?泵电源开了以后泵是否开了,就是系统是不是在走流动相!(不要笑,我有个同学,分析样品,只开电源,不开泵,还问我怎么不出峰) 检测器电源是否开启,检测器是否开启!检测器线路有没有问题? 进样阀清洗一下了,应该可以解决的.应该是你进样的间隔比较大,可能有沉淀之类,进样阀干啊。我是手动进样的,每次实验完成后可是要清洗进样阀的啊,如果你中间停过一段时间最好进样前用先进一针流动相,再进样品.
